Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Копирование значения платежного поручения при вводе эл.банковской выписке
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:55
Ср, июл 19 2006, 12:46
Делаем разработку - записываем при загрузке эл.выписки, программа - RFEBKA00, значение ПП в заголовок документа поле CCNUM (№ карты). Проблема - при отработке транзакции FB01 это поле в заголовке документа есть, а при запуске платежей с выравниванием, транзакции FB05, на экране это поле отсутствует, причем только при вводе, а при изменение уже проведенного документа этой транзакцией поле появляется.
Кто нибудь может сталкивался с такими проблемами настройки экрана при вводе документа и где можно посмотреть!!! Спасибо заранее)))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 23:30
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, не очень красиво цитировать себя, но http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=153298#153298
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 07:55
Стандартное решение по ПП - где можно в документе указывать это значение?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 09:09
Прежде всего сюда http://sapboard.ru/forum/search.php
А потом сюда http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23267
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:44
Чт, апр 13 2006, 08:44
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли стандартными средствами чтобы в FB05 поле bkpf-CCNUM (Платежная карта: номер карты) было?
