Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Основные записи кредиторов из данных HR
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:44
для Юли: отчет RPRAPA00.
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 16:47
Чт, окт 28 2004, 14:32
Лёш, спасибо большое. В 4.7 программа ещё благополучно здравствует.
К сожаению, нету никакой возможности протестировать.
Подскажи пожалуйста - как кредиторы будут нумероваться при создании этой программкой?
Я хочу чтобы они табельными номерами нумеровались - это настраивается или экзитом дописывается?
Юля.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 17:27
"If you want to assign numbers to the vendor master records to be created via external number assignment (for example, vendor master record number = personnel number), you can adjust the user exit routing 'SET_VENDOR_NO_BY_USER' (in include RPRAPAEX_001). Note that the account group of the reference vendor must also have external number assignment."
Вообще эта программулька генерирует batch-input со всеми вытекающими. Ну а документация на нее достаточно подробная. Тр. se38 -> RPRAPA00 -> просмотреть -> перейти к -> документация
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2004, 13:37
Пасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2004, 14:08
Я из документации так поняла, что кредитор создается по умолчанию в той же БЕ, к которой присобачена запись персонала.
А мне нужно создать кредитора в другой БЕ (у нас персонал к левой БЕ привязан, а подотчетники должны быть в реальных БЕ).
Что-нибудь можешь посоветовать, кроме модификации программы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 17:18
Можно сделать в левой БЕ, затем скопировать в нужную и удалить из левой.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 14:12
Не знаю, Юль, так сразу не скажу - поиграться надо. Может он подтянет БЕ из кредитора-образца, а можно в два этапа ее запускать
1) создание рабочего файла
1.1) собственной программой его (файл) модифицировать
2) batch-input запустить.
