Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Exit-ы для программ автовыравниавния
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:51
Чт, мар 22 2007, 14:24
Коллеги, доброго вам времени суток.
Помогите пожалуйста найти ответ на следующий вопрос:
Почему в программе автовыравнивания J_3RFALD для отработки exit-ов "Изменение даты проводки документа для сортировки" и "Изменение даты документа для сортировки" (ZXJ3RFCLRU02, ZXJ3RFCLRU03) необходимо выполнение условия наличия заолненного поля BSEG-REBZG (" Номер счета-фактуры, к которому относится операция") в документах, которые выравниваются? На сколько я понимаю это поле заполняется в позициях документа выравнивания, но в документах фактур или платежей оно отсутсвует. И если мы хотим выровнять документы например типа DR и DZ, то Exit-ы не отрабатываю. Может сталкивался кто с такой проблемой?
P.S. Задача у нас поменять при автовыравнивании сортировку с дат проводки и документа на дату платежа, поэтому и хотим эти exit-ы использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
А чем другие экзиты не подходят?
9-ый например? Дату ведь можно и в таблице поменять.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 19:13
to dante
Спасибо за подсказку:о) С девятым экзитом получилось
