Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: User-exit при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 08:56
Уважаемые! Есть такая проблема: при выравнивании счета-фактуры (F-32) необходимо сторнировать ТАП. Сделано это было через событие 00001030, но оказалось, что при выравнивании дебитор блокируется и сторнировать не получается. Подскажите, есть-ли user-exit или событие какое, которое срабатывает, когда запись сохранена и блокировка уже снята?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 16:05
Поподробнее pls. Что за прихоть - сторнировать ТАП? Вы никак счёт-фактуру с ТАПом выравнивать собрались? :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 06:37
Задача стояла такая, что при деблокировании счета-фактуры, когда создался документ FI, создается плановый ТАП, а при выравнивании этого FI документа этот ТАП сторнируется. Создание ТАПа я уже сделал, а вот при выравнивании такая ситуация с блокированием дебитора :( Сорри, если непонятно объясняю, занимаюсь SAP'ом совсем немного :roll:
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 07:05
Чт, авг 26 2004, 05:04
А если в событии вызвать функцию в фоновом режиме, а там уже ждать пока не разблогируется?
Можно еще совсем нагло поступить - снять блокировку, а потом опять установить. Все равно когда отрабатывает OpenFI с базой ничего не происходит.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 06:30
Была такая мысль (про снятие блокировки). Только я пока не знаю как это сделать. Если кто подскажет, буду очень благодарен. :wink:
