Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: СПАО отчеты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:35
Пт, апр 14 2006, 08:59
Как можно изменить параметры отчета к отчету созданому на основании. Параметрах отчета ,закладка общий выбор забита не моя версия баланса. там все поля серые. А отчет не формируется, хотя я в в формуляре в общих критериях выбора проставила свой баланс. Заранее всем спасибо за сотрудничество.
 Заголовок сообщения: Re: СПАО отчеты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 16:03
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я делала так:
1) сначала создавала формуляр - скопировать из исходного.Транзакция FSI4. После этого в режиме изменения тр. FSI5 надо проверить версию баланса: Обработать - общие критерии выбора - общие критерии выбора. Там строка с указанием версии должна быть изменяема.
2) Затем создавала отчет. Тр. FSI1. Использовала НЕ образец, а созданный формуляр в пункте 1. На закладке "Переменные" надо указать план счетов, который соответствует версии баланса в пункте 1.
Ну и колонтитулы, Титульный лист и т.д я создавала в режиме "изменение".
Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:18
Спасибо Anna Turunova. Все загадочным образом получилось. А еще можно вопросик немного глупый, как распечатать формуляр из отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 18:52
Ну, понятно, должны быть настроены принтеры.
А так, например, транзакция fsi0, запускаете нужный отчет, потом параметры отчета - печать - указать настроенный принтре и т.д. По-моему предварительного просмотра там нет, но может я и ошибаюсь и в каких-то отчетах есть.
