Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 14:14
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем.
Подскажите кто работал с долгосрочными проводками.
Что и как надо настраивать. Особенно если суммы неравномерные.
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 09:37
В spro Финансы- основные параметры финансов-документы -долгосрочные проводки- определение планов выполнения:
Здесь записываем, например, подписка на периодику
Затем (здесь же в spro) - ввод сроков выполнения: задаем, например, 31.08.2004, 30.09.2004 и т.д. в течении какого времени будет происходить списание.
Затем тр. FBD1
 Заголовок сообщения: Re: долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 16:37
katy написал:
Привет всем.
Если суммы неравномерные, то лучше воспользоваться Accrual Engine (начиная с версии 4.7). Там есть возможность подключения функциональных модулей для расчета проводок.
Сам не пробовал, но ИМХО должно получиться.
Подробности расскажу по мейлу, если интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:15
На счет Accrual Engine - это интересно. А можно поподробнее, где это сидит? Я в 4,7, когда настраивала ДП, не заметила такой фичи. В документации есть информация по этому?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:41
SAP Menu
Accounting
FI
GL
Periodic processing
Manual accruals
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:44
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Механизм разграничения в 4.7 :-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 20:41
DiaRom написал:
Не совсем, коллега. Новый механизм с новым движком, на который пока успели повесить не очень много пользовательских интерфейсов.
Согласен, что похоже на долгосрочную проводку, но никак не на разграничения.
См.курс DERFI
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 13:55
Спасибо, поизучаю эту фичу ;)
