Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Платежи со ссылкой на счет-фактуру
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2007, 17:05
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Есть необходимость оплачивать частично счет-фактуры и раньше всегда пользовалась требованиями платежа для этого. Однако в версии 6.0 настроила сплиттинг для учета платежей по счетам-фактуры в Платежном балансе и ... АПП по требованиям отказалась работать, выдает сообщение FI094 "Контроль наличия для строки 1000/2006/5240000023/001 невозможен".
АПП напрямую по самим счетам-фактурам работает отлично. И хотела бы понять, как мне теперь осуществляться частичные оплаты счетов-фактур :?
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 07:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то такое сообщение выскакивает, если при платежной операции используется нерелевантная для бюджета контировка...проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 09:13
Да, так и есть, контировка нерелевантная для бюджета.
Однако мне кажется, что там и должна быть нерелевантная, потому как релевантная стоит в счете-фактуре и после осуществления платежа, документ счета-фактуры, согласно указанным контировкам, должен обновиться в платежном бюджете :?
