Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Об ошибке при попытке выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:39
Ср, мар 28 2007, 11:43
Здравствуйте! Появляется ошибка при попытке выравнивания:
(через ветку фин.-кредиторы-счет).
Сообщение об ошибке такое:
В табл. T043G нет записи YYYY .
№ сообщения F5100
Здесь YYYY - БЕ.
Посмотрели таблицу - действительно не было. Там определялись допуски для групп контрагентов. Создали группу для соотв. БЕ.(дебиторов/кредиторов). После этого появилась в таблице соотв. БЕ.
Но ошибка осталась. Искали причину через сапноты. Примерно такое: "incomplete assignment of tolerance groups." Дело, видимо, в каких-то группах доступа. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 13:00
Чт, май 19 2005, 17:50
Сообщение об ошибке выдается такое же даже после того, как появилась соответствующая запись в таблице?
Проверьте, есть ли Ваша БЕ в таблице T043T.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 13:30
Да, точно такое же сообщение (имя той же таблицы) выходит. А запись в таблице есть, она есть и в таблице T043T.
Есть такая мысль: не связано ли это со следующим:
в настройках есть "Ввод счетов для разниц при выравнивании" (там можно вводить правила, счета). Мне сказали что оно предназначено для автоматических выравниваний и так как предполгается что выравнивания у нас будут ручными, то лучше его не трогать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 08:05
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы группу создали не "пустую" правильно? Ну а раз так, то кто тогда будет прописывать эту группу в основных записях дебиторов/кредиторов? Проще всего сделать пустую группу и все будет работать и так.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 12:56
Создал пустую группу - и все разрешилось! :-)
Спасибо всем!
Причем в сапноте по английски было написано решение. Смысл примерно был таким: должна быть одна пустая запись если непустая не настроена полностью! :)
