Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Через просмотр сальдо не видно полей, добавленных в BSEG вручную
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 12:55
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем с кисточкой!
Проблема такая. В блок контировки таблицы BSEG добавил пользовательские поля. Поля при проведении проводки видны, заполняются. Однако при просмотре сальдо счета (транзакция FS10N или FAGLB03), полей не видно. Вернее для транзакции FS10N не вижу даже полей. Для новой транзакции FAGLB03 - сами поля при выборе варианта видны, но они пустые, хотя значения в таблице есть.
Как мне увидеть значения пользовательских полей при просмотре сальдо счета?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 14:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр.O7R3
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 07:44
dante14 написал:
тр.O7R3
Имеются ввиду поля, которые можно добавить самому:
SPRO - Финансы (нов) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Поля - Пользовательские поля - Обработка блока контировки.
Там поля втыкаются в структуру СI_COBL....
Так вот сами поля через FAGLB03 вижу, а их значения - нет...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 10:15
тр.FAGLB03 мне не знакома(у нас 4.7), а вот для того чтобы поля были видны в тр.FS10N их необходимо добавить в структуру. Осуществить это можно с помощью вышеуказанной тр.O7R3.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 00:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
В FlexGL имеются так называемые "сценарии", которые поставляются и не расширяются (легально). Естественно, Ваших полей в этих сценариях нет. Поэтому даже если Вы добавите эти поля в структуру для FAGLB03, то в таблице FAGLFLEXT эти поля не появятся -> толку от этого не будет.
"Гибкая" ГК-то она гибкая, но в разумных пределах. Для прочего "полета фантазии" остались спецрегистры.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 18:36
Вт, окт 04 2005, 11:37
darkduck написал:
Ну на самом деле поле в таблицу FAGLFLEXT добавить можно. И в курсе АС210 "Гибкая главная книга" об этом говорится. На курсах в SAP по АС210, нам даже показывали как это делается. Но, для этого требуется знание ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 19:22
Чт, мар 02 2006, 19:17
полагаю, FAGLB03 работает с таблицей FAGFLEXA. У тебя там пользовательские поля заполнены? если просто провести расширение поле через ОХК3 то они будут только в BSEG заполняться. Для того, чтобы их передать в FAGFLEXA необходимо в настройке сценариев для регистра перейти на вкладку "Пользовательские поля" и добавить туда созданные поля
