Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: ПКО и РКО, название организации в печтном формуляре
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 17:22
Чт, мар 22 2007, 14:24
Коллеги, может подскажет кто чего нибудь дельного по поводу того что:
Есть БЕ ООО"Фирма" в неё входит входит несколько филиалов но они НЕ существуют в системе в виде отдельных БЕ:
1) Нижегородский филиал ООО"Фирма"
2) Саратовский филиал ООО"Фирма"
и т.д.
В РКО и ПКО касс этих филиалов в поле "Организация" будет подставляться ООО"Фирма" , а нужно - Нижегородский филиал ООО"Фирма" и Саратовский филиал ООО"Фирма" соответственно.
Как решали такую проблему, если кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 09:17
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Не сталкивался, но думаю наверное можно, взять какое ни будь пустое поле, на него навесить справочник, и в кассовой книге, вместе с остальными реквизитами кассир будет заполнять это поле. В формуляр перед значением ООО "Фирма" подтягивать "филиал" если поле заполнено......может так?
Или вовсе в каждом филиале свой касир, соответственно, может быть можно "Филиал" зашить в формуляре, и выбирать разные формуляры в зависимости от логина пользователя.....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 09:48
Вт, мар 01 2005, 12:13
можно, например, писать название филиала в табличку кассовых книг tcj_c_journals в поле дополнительный текст. И прикрутить его к формуляру. Лучше, наверное, даже печатать его не в название организации, а в структурное подразделение
 Заголовок сообщения: ***
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 11:32
Как вариант:
1. Каждому филиалу своя КК (или несколько КК)
2. Каждому филиалу заведите кредитора
3. Таблица z* (соответсвие КК и филиала)
4. Докрутите РКО и ПКО по номеру кассовой книги выводите название филиала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 11:33
Как вариант:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 21:35
Т.к. в каждом филиале кассир - отдельный пользователь, то и кассовых книг должно быть несколько. В формуляре можно написать "если кассовая книга ААББ, то печатать "Саратовский ф-л", если кассовая книга ББАА, то печатать "Нижегородский ф-л".
Или завести соответствующий параметр-текст в основной записи кассира и тянуть оттуда.
