Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Формат вывода отдельных позиций в отчете СПАО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:26
Чт, июн 01 2006, 08:41
День добрый.
Делаю отчетик СПАО через fsi2 для формы №2. Задачка простая - при выборе статьи в форме, вывести отдельные позиции из которых складывается сумма. Дело в том, что мне нужен свой формат, причем он должен автоматически подставляться при вызове: перейти к -> отдельные позиции. Насколько я знаю, по умолчанию его можно подставить следующими манипуляциям: параметры настройки -> вариант просмотра -> административные данные и далее установить предварительную натстройку на нужном мне формате. Я так и сделал, но все равно, по умолчанию выводится стандартный саповский формат. Подскажите, плиз, в чем может быть дело?
