Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Условия платежа в позиции остатка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:49
Пн, авг 23 2004, 18:37
Как заставить систему при создании позиции остатка задолженности, автоматически записывать в нее базовую дату и условия платежа те же, что и в позиции от которой остается остаток? В новой системе по умолчанию базовая дата - дата выравнивания, условия платежа - пустые, приходится менять вручную. А в старой системе, говорят, заполнялось автоматически, и SAP-library вроде пишет, что должно браться из с/ф...
P/S позиции дебиторов.
Есть еще чем-то похожая проблема по частичному выравниванию авансовой позиции. Необходимо, чтобы кредитный менеджмент не проверял на просроченность дебетовую позицию с кодом ОГК А , либо проставлял базовую дату к оплате датой, лежащей далеко в будущем, что сейчас делается также вручную.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 11:22
Первый пункт решен. 2ой решен замещением - в поле базовая дата - 31.12.9999
