Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Перенос налогов 25-ой программой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 14:30
Пт, сен 17 2004, 08:10
Уважаемые форумчане!
При переносе отсроченных налогов программой J_3RFUM25 следует настроить налоговую категорию принимающего налогового счета как "Входящий" (<) /"Исходящий" (>). Тогда все коректно работает.
Но если необходимы ручные проводки по этому счету, причем без указания кода налога, то эта категория не подходит. пробовал поставить "-" - Only input tax allow, но 25-ая программа с ним не работает - формирует пакетник, пи выполнении которого выдается ошибка о нехватке данных для одного из экранов.
Что делать? Как и ручные проводки проводить без указания налога, и 25-ой программой налоги переносить? Буду благодарен за любые догадки.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 16:04
Вт, авг 17 2004, 08:29
Уважаемый Manticore!
В вашем случае для ручных проводок по этому счету без указания кода налога (судя по всему вы подразумеваете, что эти суммы не должны идти в налоговую отчетность) могу посоветовать завести фиктивный код НДС. Прописывать его в T007K и T007L на надо.
А остальные суммы автоматически перенесет J_3RFUM25.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 16:23
"если документ переноса налога будет сформирован вручную с заполнением соответствующих полей (ссылка и присвоение) ссылками на системные документы (с/ф и оплата), программа переноса налогов налоговые позиции соответствующей с/ф обрабатывать не будет." стало быть, и перенос состоится, и докмент ввести можно, и J_3RFUM25 отработает без сбоев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 17:03
Что то я из Вашего поста ничего не понял :? Вы что, предлагаете доументы переноса налогов вручную делать? Не выход это...
 Заголовок сообщения: Код налога
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 14:10
Уважаемые коллеги! У меня тоже есть проблемы с 25-м отчётом. При попытке запуска пакетного ввода, для некоторых кодов налогов возникает сообщение об ошибке "Код налога ** может иметь только одну строку результата". Это происходит только с теми налогами, в настройках кодов которых присутствуют коды операций ZUK и ZUD. Если в настройке один код - VST, MW1 или MWS - ничего подобного не происходит. В чём может быть причина?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 14:23
Почитайте про 901-ое условие , ибо это есть истина, которую вы ищете 8) А по форуму с чужими аватарами ходить, да еще с такими - нехорошо...
