Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Проблема с GB01
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 06:17
Ср, авг 02 2006, 07:12
Всем доброго дня,
У меня возникла проблема в ручным вводом данных в специальный регистр (тр. GB01). При попытке ее выполнения она выдает ошибку: "Регистры не присвоены".
Однако в "Финансы\Специальные регистры\Основные параметры настройки\Основные данные\Ведение регистров" настроен регистр L0, ему присвоена БЕ и операция RFBU.
Причем проводки FI без проблем попадают в регистр, а вот вручную занести данные не получается :-( Подскажите плиз где я чего не донастроил?
 Заголовок сообщения: Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 07:23
Тема закрыта. Разобрался.
Для ручных проводок забыл настроить операцию: RGL0.
