Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Разделение диапазонов номеров PYORD для разных БE
СообщениеДобавлено: Вс, апр 15 2007, 22:52
Вс, апр 15 2007, 20:25
Есть проблема, необходимо разделить нумерацию платежных требований для разных БЕ. Каким образом это лучше сделать и какие решения вы делали на своих проектах, если была такая необходимость?
PS: по поиску ничего конкретного не нашел :(
 Заголовок сообщения: Re: Разделение диапазонов номеров PYORD для разных БE
СообщениеДобавлено: Вс, апр 15 2007, 23:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
плохо искал
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=pyord
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 09:56
darkduck написал:
плохо искал
Эти темы я видел, ответа на вопрос нет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 00:26
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=pyord :
если у вас для разных БЕ используются разные интервалы, то либо модифицирован объект FI_Pyord, добавлен туда Подобъект БЕ, либо модифицировали функц. модуль, который, в момент создания платежки, присваивает ей номер
mozhesh otkorrektirovat programmu RFFOD__U (napisat svou Z*) i tam sdelat svoy diapazon nomerov. Odnako, uchti, chto esli APP rabotaet bez provodok, to posle prisvoenia PYORD dokumentu, vyrovnyat ego mozhno tolko po PYORD.
И от себя: в законодательстве нет требования сквозной нумерации платежек на предприятии. Следовательно, сама по себе проблема надуманная. Оставьте как есть и будет Вам и системе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 23:24
Спасибо, за помощь, но это не выход в моем случае
