Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Распределение авансов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 07:53
Вт, апр 10 2007, 09:09
Добрый день
Использую стандартную программу распределения ДЗ и КЗ При подготовке баланса авансы необходимо делить на долгосрочные и краткосрочные При проведении авансовых платежей в поле базовая дата платежа заносится дата проводки соответственно программа перераспределения их не делит Каким образом можно разделить авансы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сначала русский язык выучить, прочитать про правила пунктуации, а потом спрашивать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:20
при выплате аванса настроить замещение которое будет изменять поле БДУП в соответствии с каким-нибудь другим где будет храниться реальная дата планируемого погашения аванса это путь 1 еще можно руками в авансе уже после выполнения проводки эту дату поменять
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 08:27
Спасибо
