Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: обороты по счетам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 17:29
почему могут расходиться данные по оборотам по 60 счету по главной книге и по вспомогательной книге кредиторов (выбираю с тем же контрольным 60 счетом)?
никак не пойму...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 09:26
Чт, ноя 04 2004, 12:01
Это возможно из-за того, что есть понятие контрольного счета из основной записи и контрольного счета проводки. контрольный счет проводки может меняться либо через ОГК, либо через альтернативный контрольный счет, либо через замещения и проч. Поэтому необходимо выбирать не по контр. счету основной записи, а по счету проводки.
эта как одна из причин ;)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 09:30
еще, кстати, может отличаться из-за отклонений в итоговой таблице обротов счетов гл.книги.. смотря каким отчетов вы пользуететсь. допустим если вы делаете отчет по счету в целом - то скорее всего данные берутся из итоговых таблиц, а если по кредиторам - то анализируются все позиции за период. бывают случаи когда итоговые таблицы сбиваются. в закрытие есть очтетик по выверке. можете им проверить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 09:32
Пт, сен 17 2004, 08:10
У нас был аналогичный вопрос. С технической стороны зрения в позиции документа есть 2 поля - HKONT и SAKNR. Так вот SAKNR - это контрольный счет из основной записи, а HKONT - контрольныйсчет из позиции документа. Разница появляется из-за того, что в главной книге отчет ориентируется на поле HKONT, а в кредиторах (наверное отчет RFKSLD00? :wink: ) - на поле SAKNR. Отсюда и разница по оборотам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 16:39
to Manticore: а вот и нет. Транзакция FBL1N и FBL3N - обороты по 60 счету и по счетам кредиторов для 60-го контрольного (плюс авансы) незначительно, но отличаются, хотя, может, и альтернативные контрольные счета, сейчас посмотрю...
to Юрий: а как называется отчет по выверке?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 26 2004, 22:37
Вт, авг 17 2004, 10:41
Посмотрите отчет J_3RFKSLD. Он вроде позволяет выбрать обороты по определенному контр.счету из позиции документа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 09:22
меню Учет и отчетность-Финансы-Гл.Книга-Периодические работы-Закрытие-Проверка/Подсчет-Выверка.
транзакция F.03
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:54
получается, что по главной книге отчеты ориентируются по SAKNR, потому что разница по оборотам именно на сумму позиций с кодами ОГК :evil: есть вообще в стандарте нормальный отчет по основным счетам?
чем вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:55
то есть обороты по кредиторам по контрольному счету больше оборотов по этому счету именно на сумму, которая прошла с кодами ОГК
 Заголовок сообщения: Выверка счетов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 17:57
После запуска транзакции F.03 (Выверка) появился протокол несоответсвия
между счетами ГК и вспомогательными книгами. Существет ли стандартная
программа, позволяющая откорректировать эти несоответсвия?
