Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: коды НДС и ОГК
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 19:47
Если не затруднит, подскажите пожайлуста, можно ли удалить все неиспользуемые коды НДС и ОГК (которые были прошиты в российский Add-On)?
А то некоторые консультанты не советуют это делать, говорят, что в дальнейшем могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 13:04
лучше не удалять. а зачем Вам это?
 Заголовок сообщения: 111  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 13:19
Ну как зачем, бухгалтера путаются, долго ищут нужный код.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 14:14
А какие могут быть в этой связи проблемы?
Я так собиралась сделать..... (удалить ненужные)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 15:36
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Вернутся они к вам с AddOnом...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 15:56
Пусть каждый бухгалтер в справке по F4 сделает личный список значений.
 Заголовок сообщения: По поводу личного списка
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 17:52
В некоторых транзакциях (например в тр. FB60) в верхней части экрана, когда ставим флажок расчет налога необходимо выбрать из списка конкретный код НДС. Данный список нельзя уменьшить путем создания личного списка.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 18:01
для транзакции FB60 можно настроить в SPRO коды НДС, которые в ней будут "вываливаться"..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 18:03
Транзакция OBZT
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2004, 14:35
Вт, авг 17 2004, 16:00
Да удаляй их конечно. Только при обновлениях Add-On следи чтобы их не перезаписывали.
Перед удалением проверь, не использовались ли они. Есть программка, которая показывает использование кодов налога (в документации по переходу с 40-го на 25-й отчеты есть ее описание).
 Заголовок сообщения: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 09:49
Всем большое спасибо, за исчерпывающий ответ.
