Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Заголовок при просмотре отдельных позиций
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 06:49
Пт, янв 11 2008, 14:29
Подскажите, можно ли в строках заголовка при просмотре отдельных позиций вывести Отчетную дату на....которая задана на селективном экране?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 06:51
Ср, мар 16 2005, 12:32
Насколько я помню - там только можно вывести данные организации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:16
Вт, сен 26 2006, 12:20
на пример.
FBL1n.
на экране "список отдельных позиций" меню "параметры настройки" -> "вариант просмотра" -> "актуальные строки заголовка".
"+" добавляем новую строку заголовка. Пишем текст , что -то вроде "отчётная дата" , далее жмём кнопку "общие переменные " , выбираем тип переменной F (относ. к призн текст перем..), выбираем признак STIDA (открытые позиции на дату) . сохраняем
P.S. экран не селективный, а селекционный ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:58
ПОЛУЧИЛОСЬ! Спасибо!
СЕЛЕКЦИОННЫЙ - будем так говорить
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 13:02
еще вопросик на эту же тему - если на экране селекционном задаем не ОТКРЫТЫЕ позиции, а ВСЕ позиции, тогда Заголовок выглядит некрасиво...
Откр Позиции - дата с 9999 годом показано, а заданные даты для всех позиций - можноли вывести тоже?
