Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Код НДС в FBCJ в ERP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 07:55
Ср, мар 16 2005, 12:32
Перешли на ERP, а в кассе выходит сообщение - что мол код НДС должен быть (и по расходу и по приходу). Вот непонятки возникли: проставлять к операциям по кредиторам/дебиторам коды НДС (хотя раньше так не позволяла система) или чего с этим messag-ом делать.???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:41
Пт, окт 27 2006, 14:06
Проверьте настройку счета, скорее всего стоит налоговая категория, поэтому и требует код НДС.
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС в FBCJ в ERP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:22
Ср, янв 19 2005, 14:07
avlad написал:
Это при настройке или при проводке? Да ERP теперь, например, позволяет сделать проводку аванса дебитора с отражением ндс
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:12
Спасибо, дествительно это в настройке счета.
(в качестве примечания: обино переписывали кассу, чтобы можно было авансы проводить по нормальному, одновременный доступ и др., а тут в ERP уже наконец-то сделали. :-(( )
