Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Платеж к торговому документу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 08:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Уважаемые, подскажите как правильнее разрулить проблему входящего платежа от дебитора.
Суть в следующем: при разнесении банковской выписки в ней могут содержаться позиции по физ.лицам, по которым не только неизвестно,
куда их относить (т.е. за что идет оплата, и к какому ТАПу), но зачастую даже неизвестно, от кого пришел этот платеж... Ну бухи и кидают все это на СРЛ-невыясненные суммы.
Эти данные приходят через N дней из удаленного отделения СБ вместе с обработанными квитанциями. И тогда подтвержденные суммы переносятся вручную на конкретного дебитора. Так вот хочется, чтобы оплата не просто лежала на дебиторе, а хорошо бы еще, чтобы относилась к конкретному ТАПу или торговому документу, чтобы можно было по номеру документа отследить оплату.
Можно ли это сделать? Или подскажите другой способ справиться с этой проблемой...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 16:24
В общем, открыли для кода проводки, используемого для переброски сумм между счетами дебиторов (СРЛ -> выясненный Дебитор),
контировку на заказ клиента (на торговый документ).
Т.о. бух имеет возможность конкретно указать и дебитора, и номер контракта SD.
Вопрос: какие в связи с этим могут возникнуть нюансы, и нужны ли какие-либо доп. настройки, связанные с контировкой на заказ клиента?
ЗЫ. я не FI-щик, а SD-шник, не судите строго, если вопросы тупые :D
