Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Ссылочные ключи во входящем платеже
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 13:27
Вт, фев 27 2007, 14:48
Подскажите, пожалуйста, почему при входящем платеже (закрытие открытой позиции) клиента в позиции клиента (КП 15) поля "ссылочный ключ 1", "ссылочный ключ 2" и "ссылочный ключ 3" не доступны для ввода? Хотя если потом изменять сформировавщийся документ, то эти поля уже доступны для ввода.
Можно ли сделать, чтобы эти поля были доступны для ввода при вводе входящего платежа?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 17:28
Ср, янв 19 2005, 14:07
См. статусы полей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 10:42
Охотник написал:
См. статусы полей
Смотрел: они установленны в "необязат. ввод"!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 13:25
Пт, окт 27 2006, 14:06
смотрели группы полей для КП и для счета?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:16
Dashutka написала:
Да. В обоих местах выставлено для этих полей "необязат. ввод".
Что самое непонятное: если сумма из платежа не полностью покрывает открытую позицию (частичный платеж), то тогда в позиции клиента (КП 15) эти поля доступны для ввода! И это наблюдается и в версии 4.7 (на проекте) и в версии 6.0 (в офисе посмотрел в IDES)!
В чем же дело??
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 16:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
А разве на статус поля не влияет еще и вариант транзакции (создать/изменить/просмотреть)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 20:44
Plank написал:
Это только влияет на поля счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 07:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
Настроенный соответствующим образом вариант транзакции - одна из возможных причин проблемы! Например, для транзакции просмотра никаких вариантов не создавалось, а для транзакции ввода документа(напр.FB01) есть такой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 12:38
dante14 написал:
Хм... а что такое "вариант для транзакции" (напр., для FB01 или для FB02)?? Я использую для ввода и просмотра документов стандартные транзакции (FB01, FB02, ...).
Привожу иллюстрацию из курса AC200 касательно статусов полей документов:
http://grelea.narod.ru
Всё, что изображенно на рисунке, настроенно на статус "обязат. ввод".
Что самое непонятное (повторяюсь): если сумма из платежа НЕ полностью покрывает открытую позицию (частичный платеж), то тогда в позиции клиента (КП 15) эти поля доступны для ввода!! А если же польность покрывает - то именно тогда эти поля недоступны для ввода! И это наблюдается и в версии 4.7 (на проекте) и в версии 6.0 (в офисе посмотрел в IDES)!
В чем же дело??
Последний раз редактировалось GreLea Вт, апр 24 2007, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:08
Как я понимаю, никто ещё с такой проблемой не скалкивался??
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:51
Вт, мар 01 2005, 12:13
Я так понимаю, вы говорите о выравнивании?
Тогда действительно, после моделирования документа на полностью выровненной позиции почти все поля закрыты для ввода. Мне кажется, что это нигде не настраивается - прямо так в стандартном коде прописано.
А зачем вам вообще заполнять эти поля на выровненной позиции? Если сильно надо, можно автоматом через замещения или OpenFI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 20:50
Sntr написал:
Хм... как-то не гибко :(
