Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Счет-фактура от подотчетника
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:48
Пт, апр 20 2007, 15:13
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации.
Выданы из кассы деньги подотчет. лицу. Он принес фактуру. Если её зачесть на 60 сч, 71 счет висит не закрытым. Если провести аванс, то в таком случае теряется НДС.
Как сделать так, чтобы НДС можно было зачесть и деньги по подотчетнику закрывались?:roll:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 11:08
Вт, мар 01 2005, 12:13
Непонятно, в чем проблема. Сделайте дт 60 кт 71 и оба счета закроются. А по фактуре спокойно возмещайте ндс.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:20
Мы думали об этом, но в плане счетов бухучета такой корренспонденции нет.
Получается, что при корресп. Д60 и К71 мы должны заводить только фактуру, а авансовый отчет не нужен?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:50
Так эта проводка и будет по авансовому отчету. Типа погашение кредиторки наличными.
В инструкции по плану счетов действительно нет такой корреспонденции, зато есть такая:
Дт 76 Кт 71 Подотчетные лица погасили задолженность перед
кредиторами организации
В принципе, то же самое.
