Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: FEBAN в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:06
Ср, мар 16 2005, 12:32
Возможно кто-нибудь сталкивался. Загрузили выписку (Multicash). ЗАшли в FEBAN - провели несколко позиций, затем вышли из транзакции. А когда снова хаходим - не видно ту выписку, которую обрабатывали. Пробежался по таблицам (FEBVW,FEBEP,FEBCL,FEBKO) все данные на месте. В чем может быть проблема....
 Заголовок сообщения: Re: FEBAN в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:18
Пт, окт 07 2005, 13:38
А при повторном заходе не показывается экран с критериями выбора выписки? Если не показывается то сохранили вариант выбора, F6 нажать...
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:44
Вот пока нашел, что это из-за значения в поле febko-estyp (Тип сальдо (F=итоговое, M=промежуточное)). В поле стоит 'P' а вот откуда оно там появилось - вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 10:11
Вт, сен 20 2011, 09:15
Такая же ситуация... В FF67 завели выписку вручную, в FEBAN эта выписка не отображается... В таблице FEBKO "Тип итогового сальдо" для этой позиции отображается как "Р" ... Кто-нибудь знает как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:25
Ср, фев 01 2006, 16:49
Все верно, в FEBAN есть выборка:
select  * from  febko into table g_docs
  where  astat  in sl_astat
  and    estyp   ne 'P'             "still in process        hw819762
Пользуйтесь той же FF67, через Обзор находите свою выписку и довводите ее, и станет у вас estyp = 'F'.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:40
Поясните пжл, что значит довводить? Статус выписки "Вруч. Введено". В самой выписке значения есть.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:31
Статус 'P' появляется когда сумма введенная на первом экране FF67 (исходящее сальдо - входящее сальдо, то есть оборот по выписке) не соответствует сумме в позициях:
* Prüfung auf korrekten Betrag
  IF FEBMKA-MANBW <> FEBMKA-KTOBW.
    MESSAGE W072 WITH TXT_MANBW TXT_KTOBW                   "46A
                      TXT_ESALD TXT_SSALD.                  "46A
    FEBKO-ESTYP = 'P'.    "still in process                  "46A
  ELSE.                                                      "46A
    FEBKO-ESTYP = 'F'.                                       "46A
  ENDIF.
Если потом сумма по позициям будет совпадать с суммой заголовка в FF67 то статус станет 'F'.
