Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Ошибки при проводке РКО и ПКО
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:35
Ср, май 02 2007, 15:30
Никто не подскажет, что это за ошибка, откуда она взялась и где ее можно устранить:
Поле BSEG-SKFBT на экране SAPMF05A 0301 отсутствует.
Насколько я понимаю,это поле База сконто. Но он (поле) нигде не используется в РКО и ПКО.
Работаю в SAP Retail 2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 12:40
Неужели никто не поможет? Или никто не знает? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:21
Ср, дек 27 2006, 19:19
Как раз наткнулись на ту же проблему
Пока что расковырял все в ABAPе
Докопался, но сейчас пришлось задуматься как исправлять - это вопрос больше уже для функционала
Вообще не проводтся проводки где vbkpf-koars = 'SD' (разрешенные виды счетов)
D - это документы/дебеторы
S - БД для ОСр
заголовок непровед док-та
vbkpf
позиции непроведенного док-та разбросаны в 4 таблицах (согласно vbkps-koars)
vbsega
vbsegs
vbsegd
vbsegk
Вот S-ная часть и является проблемной
она не содержит поля для базы сконто (как и A)
Из логики программы видно без проблем должны идти DK и SA
но что будет значить SD?
Вот код ABAP (чуть форматирован для наглядности)
Из LF040F00.abap
------------ Cut -------------------
IF xvbseg-xskfb EQ space "Note999426
AND xvbseg-koart CO 'DK' "Note999426
AND xvbseg-umskz EQ space. "Note999426
vbseg-xskfb = char_0. <- здесь для проводки SD происх сбой
ENDIF. "Note999426
PERFORM belegzeile. <- Здесь формируется пакетник
------------- Cut --------
Из LF040Z02.abap - формирование пакетника
IF NOT VBSEG-SKFBT IS INITIAL OR VBSEG-XSKFB EQ CHAR_0.
BU_FTPOST-COUNT = I.
MOVE 'BSEG-SKFBT' TO BU_FTPOST-FNAM.
CLEAR BU_FTPOST-FVAL.
WRITE VBSEG-SKFBT TO BU_FTPOST-FVAL(000016) CURRENCY XVBKPF-WAERS .
APPEND BU_FTPOST.
ENDIF.
Кто то может уже решил как обойти?
Или у SAP просить исправления
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при проводке РКО и ПКО
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 07:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Виерна написала:
Статус этого поля проверьте - оно у вас видимо скрыто. Еще можно ноты поискать, но скорее всего проблема решиться и так.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 10:59
Поле BSEG-SKFBT на экране 301 есть, но оно скрыто
Как все же открыть?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:31
Смотрите статусы полей для группы счетов(OBC4), для кода проводки (OB41).
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:05
Спасибо большое. Очень помогло )))
