Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Группа таблиц для ТПР по 25 главе
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:00
Пн, дек 25 2006, 16:35
День добрый!
Работаем с ERP 2005. Вот какая проблема. В системе стандартно существует группа таблиц ZTAXREG с определенным уже перечнем объектов в таблице ZTAXREGO. При установке транспортов по ТПР переносы полей сведений ссылаются на поля, не существующие в группе таблиц (AUFNR, KOSTL, KORRPER). При добавлении руками этих полей система пердусмотрительно-принудительно подставляет им префикс ZZ. Спасибо конечно. Но во всех переносах полей ссылки то не на ZZ... Подскажите выход. Как сделать, чтобы группа таблиц соотвествовала ТПР. Влияет ли на это как нибудь тот факт, что уровень пакетов обновления для Add-On’а РФ должен быть не ниже:
- SAPKH60009 SP 09 for SAP_APPL 6.00 – для версии ERP2005. У нас стоит 08 уровень.
Еще занимательный факт: user-exit-ы сведения JC15 ссылаются на таблицу ZDOGOVOR. В системе отсутствует! Как с этим быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 00:31
Ср, сен 29 2004, 07:43
Добрый-добрый! ;)
Выпей валерьянки, добавь нужные поля и сохрани таблицу вместе с ZZ. Потом стандартным порядком, через se11 (se80), приведи таблицы в человечесткое состояние - убери из названий ZZ-ки. Это нужно делать аккуратно - во всех таблицах -C, -O, -T, -A, P и обязательно во всех индексах к ним. Если не сможет активировать - через утилиту базы данных нужно провести принудительную адаптацию. И не забудь прогнать перегенерацию...
С ZDOGOVOR-ом быть никак не надо - внимательно изучаешь документацию и думаешь, как адаптировать предложенное решение к методике ведения договоров, принятой на твоем проекте. При вдумчивом подходе проблем возникнуть не должно...
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 08:37
Вс, янв 14 2007, 13:48
А сама таблица ZDOGOVOR где-либо в документации описана ?
Я найти не смог.
Заранее благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 09:01
Конечно нет. Осколки локального решения....
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 09:23
Спасибо Rager! Я знал, что ты не оставишь "старого" знакомого в "беде"!
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 09:25
Про ZDOGOVOR мне вобще понравилось. В доке пишут про использование DMS, а в техническом описании проги с использованием ZDOGOVOR.
