Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Отложенный налог при переходе 4.7- ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:20
Чт, фев 09 2006, 12:02
Вопрос снят, сорри, был неверно информирован
Последний раз редактировалось Father Yan Чт, май 10 2007, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:36
Вт, авг 17 2004, 08:29
Программа RFUMSV00 отвечает за формирование прогонов для налоговой декларации НДС. программы RFUMSV25, J_3RFUM25, J_3RFUM26 - за перенос отсроченных налогов.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:23
Пн, июл 09 2007, 18:09
подскажите плиз. В 4.6 была программа J_3RFUM25, при переходе на ERP2005 она исчезла.
Рекомендуют воспользоваться программой RFUMSV50.
Вопрос:
можно просто взять и начать использовать RFUMSV50?
какие сложности могут возникнуть при переходе на эту программу? что лучше RFUMSV50 или RFUMSV25?
где взять документацию по RFUMSV50 или RFUMSV25?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:37
Вт, сен 25 2007, 09:47
Вопрос:
Есть специально обученная нота в сапе "Как начать использовать RFUMSV50" и к ней в приложении есть еще подробное описание этого дела...
Ну а главный смысл, что нужно теперь заполнять таблицу deftaxitems, по которой она работает.
RFUMSV25 теперь считается устаревшей и вместо нее предлагается использовать вот эту новую...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:37
sas написал:
Вопрос:
Большое спасибо за ответ sas !!!
В ноте там также написано:
"You MUST NOT import deferred tax migration tool if you do not plan to use RFUMSV50 and you MUST NOT run migration for secondary events too."
Если предприятие будет делать все как раньше, можно не переходить на RFUMSV50, а использовать только RFUMSV25? Или переходить необходимо обязательно ?
Не хочется ничего лишнего делать!
 Заголовок сообщения: Re: Отложенный налог при переходе 4.7- ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 17:16
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги! Думаю уместно будет задать вопрос про RFUMSV50 в этой теме!
Следущая ситуация. Есть счет-фактура на 20 000. И платеж на 5 000. Мне нужно чтобы программа RFUMSV50 перенесла налог с базой в 5000. Для этого я в платеже(5 000) поставил в поле ссылка на счет (Поле экрана BSEG-REBZG) номер счета-фактуры(20 000 которая). Выровнял эти две позиции создалась проводка д-т 60 к-т 60 на 15 000 с одной открытой позицией.
Запускаю программу переноса и она предлагает перенос налога с базой в 15 000. А оплачено же 5 000 должен же базу в 5 000 предлагать.
Скажите пожалуйста кто работал, как правильно с помощью нее перенести ндс по частично оплаченой счету-фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 23:15
Пт, июл 08 2005, 13:07
Задавать такие вопросы в старых темах неуместно, тем более что заголовок темы к Вашей проблеме не имеет отношения.
Предупреждение svorog-777 по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
