Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Настройка ин. валюты
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 10:28
Пт, янв 14 2005, 10:08
Настраиваю японские йены (jpy):
коэффициенты пересчета ввела 1 -ко -1
курс ввела за 1 йену на 01.01.2007 - 0,22162
Но при этом, если я прошу пересчитать мне 1 jpy в рубли, система выдает мне 22,16 (пересчет выполняется с помощью стандартного ФМ CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY).
Зашла в отладку, чтобы понять причину ошибки и вышла на таблицу TCURX "Десятичные разряды валют", где прописана валюта JPY с числом десятичных разрядов 0, видимо это неправильно и мне необходимо удалить эту запись, так как rub в этой таблице не прописаны...
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 10:40
С другой стороны, если я удалю записиь из таблицы, то система автоматически будет хранить 2 знака после запятой, а это некорректно, так как 1 йена - это наименьшая денежная единица Японии...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:31
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте поставить стандартный курс 1 к 1000 или 1 к 100 и заводить курсы соответственно.
