Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Аналитика бухгалтерских счетов
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 16:24
Вт, апр 03 2007, 16:18
Подскажите, пожалуйста, может Вы знаете, как в системе SAP можно получить полную аналитику по бух.счетам (всю корреспонденцию по счетам).
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Аналитика бухгалтерских счетов
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 16:36
Пн, янв 24 2005, 16:22
Подсистема корреспонденции счетов - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23064
Но эта система должна быть настроена и активирована.
А до этого система следит лишь, чтобы суммы по H "совпадали" с суммами по S.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вы хоть понимаете, что задаете вопрос о двух совершенно несвязанных понятиях?
Аналитика - это контировочные признаки внутри позиции.
Корреспонденция - внешний признак по отношению к позиции.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, май 11 2007, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:11
darkduck написал:
Аналитика - это внутренние признаки внутри позиции.
IMHO, скорее всего, "аналитика" взялась не из SAP...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 08:18
Tetty написал:
Да хоть из 1С, но если тема обсуждается на русскоязычном САПовском форуме, то давайте говорить русскими терминами, принятыми в САПе. (офф-топ)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 08:22
Мне нужно: Дт-Кт, каким видом документа, что делалось, сумма, и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 08:28
"Корреспонденцию счетов" пробовали запускать? Вам ее уже тут пару раз порекомендовали...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 08:40
Если можно, опишите цель и экономический смысл данного отчета. Что-то я не могу его найти...
На мой непросвещенный взгляд, Вам вполне хватит транзакции FBL3N, только в ней нет корреспондирующего счета.
 Заголовок сообщения: Речь вот о чем
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 07:54
Думаю речь вот о чем: необходимо в разрезе произвольного набора аналитик в документах выбирать начальное и конечное сальдо, дебетовые и кредитовые обороты именно в разрезе этого набора аналитических признаков.
Например, выбраны аналитические признаки контрагент+договор, необходимо видеть сумму неоплаченного остатка за период, обороты по двум этим признакам за период и неоплаченный остаток за этот же период. Такого анализа отдельными позициями не сделаешь
 Заголовок сообщения: Re: Речь вот о чем
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 17:28
Во-первых, это думаете Вы, а не автор топика.
Во-вторых, при Ваших предположениях зачем нужен корреспондирующий счет?
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 23:32
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
darkduck написал:
Я конечно понимаю, что ты ТАМ уже подзабыл требования наших родных бухгалтеров.. Действительно, они привыкли видеть сальдо на начало по счету, контрагенту, договору.. оборот по дебету в коррекпонденции, оборот по кредиту.. сальдо на конец.. Многие компании пишут огромные разработки. И если обороты за период в разрезе аналитик собрать не сложно, то вот сальдо на начало надо где-то хранить...
В Роснефти вроде что-то интересное сделали.
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2007, 08:58
DiaRom написал:
Я не забыл. Только все равно не понимаю, зачем нужно обороты по дебету счета в кредит счетов в разрезе договора. :?
Кстати, Гибкая книжка позволяет это реализовать (без корреспонденции и без кредитора/дебитора :!: ). Только надо понять, какое поле будет "договором" и какие еще аналитики потребуются. На МГТСе активировали по требованию бухгалтерии. Только, по-моему, этим никто и не пользуется. Отсюда вывод о необходимости...
 Заголовок сообщения: Поподробнее
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2007, 23:21
darckduck, поподробнее можно про "это можно реализовать в гибкой главной книге", что она для этого дает? как она позволяет это все разобрать, есть свои какие-то дополнительные отчеты в ней, начиная с какой все таки версии ее можно юзать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 08:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24004
Гибкая ГК позволяет хранить и выводить обороты по счетам ГК в разрезе достаточно произвольно задаваемых аналитик. Через транзакцию FAGLB03, заменившую FS10N, можно выводить сальдо и обороты по набору признаков.
Еще раз повторю, что это касается только сальдо счетов ГК, но не дебиторов/кредиторов. Кроме того, нужно понять, какой признак у Вас будет пожертвован под "договор" и прочие необходимые аналитики, и прописать в качестве сценария обновления Гибкой ГК необходимые поля.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 13:36
DarkDuck, Как быть с сальдо на начало и на конец периода?
