Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: вывод полей для при создании памятной позиции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 15:43
Пн, окт 11 2004, 12:35
Где настраивается вывод полей при создании памятных позиций (FB31) ? Например поле XREF3 (ссылочный ключ 3). В статусах полей открыто, в кодах проводки открыто. Но не выводится. Где еще это настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 16:49
Попробуйте нажать кнопочку "другие данные" и будет вам счастье. :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:48
Вт, авг 17 2004, 22:13
Да? А разве есть такая в этой транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 18:00
Никаких кнопок в FB31 нет. Наличие полей определяется экраном (№108). Как определяется первоначальный экран для транзакции - см. соседний topic про динамический выбор экрана.
В любом случае, для достижения поставленной цели придется поменять транзакцию, нарисовав ей другой экран с этим полем.
