Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Распечатка памятной позиции
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 17:08
Вт, май 15 2007, 16:12
<я не знать русский языка>,
Столкнулся с такой проблемой:
Нам необходимо распечатывать памятные позиции (счета на предоплату). При помощи F-37 я создаю customer downpayment request, потом запрашиваю корреспонденцию (например, в FB03 через меню Environment>Correspondence, тип ZZZ) - система формирует запрос. Далее с F.64 пытаюсь распечатать, и вижу, что запрос пустой, и система выдает два сообщения:
FB548 "No output of the correspondence"
FB556 "Doc. 1000 0800000000 2007 is a noted item; no output"
Все установки для типа корреспонденции ZZZ сделаны. Для распечатки используем нашу (спрограммированную) программу по распечатке, скопированную с RFKORD50. Обычные документы (не памятные позиции) печатаются без проблем.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
