Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Отличие методов оценки иностранной валюты
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:32
Чт, май 03 2007, 13:47
Добрый день. Мы настраиваем переоценку открытых позиций и сальдо по счетам наличия. В чем разница процедур переоценки в методах:
1.Метод переоценки по наименьшей стоимости;
2. Строго по наименьшей стоимости;
3. Оценить всё;
4. Только повышение.
Какой метод посоветуете использовать для оценки сальдо счетов наличия, чтобы переоценивались счета при любых курсовых разницах: и при понижении курса, и при повышении, и при больших и при незначительных колебаниях курса.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:48
Вт, мар 01 2005, 12:13
Вам нужен метод "Оценить все". При других вариантах может оценивать, например, только при уменьшении курса. Можно для каждого варианта посмотреть описание в хелпе по F1
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:57
Спасибо большое. Мы так и думали. в справке, кстати, комментарии не очень.
