Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: J3RKOBS. Подсистема корреспонденции
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 20:38
Чт, мар 22 2007, 14:24
Коллеги! Наткнулся тут на то, что в подсистеме корреспонденции, после её настройки и интрепритации всех документов при просмотре отчета "Сальдо и обороты по счетам" (J3RKOBS) за интервал 01.04.07-30.04.07 никаких сообщений "Err" нет. А при просмотре этого отчета за интревал 01.04.07-10.04.07 отчет выдает сообщения "Err" по Сальдо, Дебетовым оборотам и Кредитовым оборотам по разным счетам. В чем проблема не могу определить. Подскажите чего дельного если кто сталкивался с подобным.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 23:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
Система сравнивает обороты "Кор.счетов" с таблицей GLT0 (FAGLFLEXT). Там хранятся обороты за период. Соответственно, как только у вас есть обороты за 20-30.04, данные GLT0 не сойдутся с данными "кор.счетов", и будет Вам Error.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 19:04
Да! Так оно и есть. Спасибо!
