Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Поиск Суммы при выравнивании ОП
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 05:43
Ср, мар 16 2005, 12:32
Доброго времени, господа! При выравнивании входящего платежа выхожу на ОП, а затем нажав на кнопку "Поиск Суммы" SAP-а подбирает счета на эту сумму, и предлагает один к частичному выравниванию. Вот только почему он берет не подрят, а примерно так: первые 5, затем 2 пропустил, затем еще 10, затем 3 пропустил и т.п.!! Или может можно это дело где-то настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 08:22
Не ответ, конечно, но...
Мы этой функцией пользуемся при разноске БВ для выравнивания технического расчетного счета. Там все суммы сопадают до цента/пенса, поэтому таких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Не в топик конечно, но. А че ты фоновое задание не повесишь с периодом сутки или как там надо? Само все разноситься будет без всяких поисков сумм. В выписке выравнивание по ключам хорошо работает
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 22:59
Бухгалтеры этим занимаются вручную при выполнении пакетника, который сваливается из-за невозможности найти позицию автоматически.
СообщениеДобавлено: Вс, май 20 2007, 09:11
darkduck написал:
:?: Как так невозможно? Там же есть поле с KUKEY, номером позиции и еще какой-то одинаковой лабудой в проводках по дебету и по кредиту. Настрой это поле в настройках автоматического выравнивания и будет юзерам щасте.
СообщениеДобавлено: Вс, май 20 2007, 10:37
Sedlo написал:
darkduck написал:
Ты не понял или я неправильно объяснил... Пакетник создается при загрузке банковской выписки. Бухгалтер его выполняет в режиме "просмотр ошибок" и помогает системе найти недостающее.
Вообще, мы далеко от темы ушли...
