Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: J_3RSINVOICE. Экспортная реализация. 0%НДС. J_3RTSE. Вторичные события. J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:16
Ср, май 02 2007, 10:52
Здравствуйте!
Кто сможет, помогите, пожалуйста, по следущим вопросам:
Исходные данные.
Есть программа J_3RSINVOICE "Экспортная реализация". Это программа отслеживает цепочку документов:
Контракт - Заказ - Поставка - ГДТ - Сч-фак. SD - Сч.-фак.FI - Оплата.
Если вся эта цепочка выполнена, то с помощье этой же программы можно заполнить таблицу вторичных событий J_3RTSE. В соответствии с которой программа J_3RFUM26 делает перенос отложенных налогов.
Настроены следующие коды НДС по 0% ставке:
- N0 "0% Исх.НДС по реализ.продукции-отсрочен.-Экспорт"
Вид налога - A Исходящий налог
Код целев. налога: NA
- NA "0% Исх.НДС по реализ.продукции-подтвержден-Экспорт"
Код целев. налога: ___
Настроены соответсвующие технические счета.
Собственно вопросы:
1. Почему при заполнении таблицы вторичных событий J_3RTSE с помощью программы J_3RSINVOICE "Экспортная реализация" в поле SECDOC этой таблицы проставляется нулевое значение?
2. Какой документ тогда является вторичным событием в этом случае?
3. Программа J_3RFUM26 не делает перенос отложенных налогов в соответствии с таблицей вторичных событий J_3RTSE? Что для этого необходимо сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 19:34
Вт, авг 17 2004, 08:29
1-2. Проверьте наличие интервалов диапазонов номеров у объекта диапазона номеров J_3RSEXP.
3. Посмотрите ноту 1012899.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
 Заголовок сообщения: Re: J_3RSINVOICE. Экспортная реализация. 0%НДС. J_3RTSE. Вторичные события. J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 11:44
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался, есть два заказа сбытовых - две цепоки, в одном случае создался документ G1 Export Delivery Docs, в другом нет. Типы документов и позиций одинаковые, разница лишь в разных дебиторах и заметила у исх поставки на вкладке Forein trade заголовка, поле FT Basic doc cat = 2F - не нашла по отладке откуда оно подтягивается.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 15:56
то есть 2FA
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2019, 12:15
Пт, июл 08 2005, 13:07
нарушение п.1.8 "Правил ресурса". тема закрыта. предупреждение пользователю.
