Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Групповая обработка счетов ГК
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 15:58
Чт, май 19 2005, 17:50
Нужно изменить в основных данных всех счетов одно поле. Данные по заполнению этого поля есть в файле Excel. Использую групповую обработку (тр. OB_GLACC11). Но в этой транзакции я не могу вставить сразу весь столбец значений нужного мне поля из файла Excel (вставляю посредством Ctrl+C и Ctrl+V). Посредством вставки Crtl+V вставляется только та часть столбца данных, которая видна на экране в настоящий момент в тр. OB_GLACC11. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то вставить сразу весь столбец данных?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:36
Вт, мар 01 2005, 12:13
там же кнопка есть для вставки всего буфера.:D
Как и в любой другой транзакции с многократным выбором.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 06:45
На экране с многократным выбором эта кнопка действительно есть. Но вот после того, как я уже выбрал счета и они появились на экране для изменения, вот на этом экране, где надо вставить столец значений того поля, которое мне надо поменять - никаких кнопок для вставки из буфера уже нет :(
То есть выбрать счета, подлежащие изменению - можно, а вот изменить в них какое-либо из полей не получается по причине, описанной в заглавном сообщении этой темы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:20
Пн, май 22 2006, 15:13
Мне кажется LSMW и рекординг вам помогут! :!:
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:27
Вт, авг 31 2004, 16:41
Там же есть специальная кнопка, позволяющая скопировать введенное в поле в верхней половине экрана во все выбранные счета!
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:02
Lys написала:
из ряда: что имел ввиду автор текста. я так понял, что автор хочет в одной таблице в тр. OB_GLACC11 вставить через буфер значения в определенный столбец. Причем эти значения различаются друг от друга. (напр. ключ сортировки). Верхняя кнопка "Выполнение массового изменения" может изменить старые значения на одно новое.
Буфер обмена вставляет не все, а только то что видимо на экране. поэтому единственный выход (ИМХО) - пакетник на изменение счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:05
Зависит от количества вариантов разных значений поля - и если их много, то наверное пакетник.
Просто если их всего например три варианта, то по-моему проще фильтруя в Экселе три раза запустить OB_GLACC11 с разными зачениями, чем с LSMW заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:08
Lys написала:
Согласен! 8)
