Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Имя объекта КП собственного банка
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:48
Ср, сен 22 2004, 14:03
Очень, срочно надо... помогите..
не могу найти Объект КП для собственного банка...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 00:47
что за таинственный "Объект КП"? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:43
А почему таинственный? Объект кода поиска...
Ну, например, для дебиторов "DEBI", а для собственный банков есть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:12
Пт, окт 07 2005, 13:38
Если под "кодом поиска" имеется в виду средство поиска / search help, то
H_T012, H_T012K
The System has you...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:44
Да, нет... меня как раз не средство поиска интересует, а объект...
Ладно раскрою секреты.. :)
Если я нажму на "пимпочку" при выборе собственного банка, то как раз выхожу на средство поиска Н_Т012, но мне нужно, чтобы этот ракурс был дополнен данными H_T012K...
Как бы скорректировать тогда средство поиска Н_Т012, чтобы при выводе спика возможных значений подтягивались данные из H_T012K?
