Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Базовая дата платежа при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:02
Чт, май 03 2007, 13:47
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где настраивается отслеживание просрочки по погашению задолженности по кредиторам и базовая дата. Дело в том, что в одной системе (HR) у нас при выравнивании открытых позиций в иностранной валюте кредитора суммы-эквивалент во внутренней валюте постоянно обновляются сами, согласно курсу на дату выравнивания, а в другой системе (FI) при выравнивании валютная задолженность фиксируется по курсу на дату платежа и проставляется базовая дата платежа и дни просрочки, таким образом эквивалент во внутренней валюте каждый день остаётся прежним. В чём разница в настройках между двумя системами?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 22:16
Я не знаю как работает HR, но в FI все позиции хранятся по историческому курсу + в случае необходимости обновляются поля курсовых разниц после прогона переоценки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 06:38
Подскажите, пожалуйста, в каком случае обновляются курсовые разницы при выравнивании кредитора. Дело в том, что когда мы проводили оценку ин.валюты с обновлением, а затем выравнивали кредитора у нас не возникали никакие реализованные разницы. Однако, у нас внедряется новая главная книга, и нам дали указание проводить оценку без обновления. У нас возникли кое-какие проблемы: из-за того, что разницы от переоценки сторнируются следующим днём, при выравнивании кредитора начинают возникать реализ.курс.разницы (например, доход от курс. разниц). Но отражение идет однобокое, т.к. в нашем конкретном случае должен возникнуть и расход, причем доход и расход при этом должны быть равны. Это в случае выплаты аванса на командировочные расходы и закрытия авансового отчета. Переоцениваются ОП кредитора и сальдо по счету кассы или карт-счета. Причем контрольный счет кредиторая переоценивается, как активный, а счет кассы, как пассивный. Сумма курсовой разницы по этим двум счетам возникает одинаковая: одна и та же идет на доход и на расход. Но в случае переоценки без обновления такого не происходит. Что делать? Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 08:41
1. Какое отношение курсовые разницы имеют к базовой дате платежа и вообще к топику данной темы?
2.
При переоценке с обновлением позиций (доступна в версях до FlexGL) переоценка ДтКредитор.техн. КтКурс.Разн.нереал. При выравнивании кредитора выполняется "возврат" нереализованной разницы и проводка полной реализованной разницы, например ДтКредитор ДтКурс.Разн.нереал. КтКурс.Разн.реал.
При переоценке без обновления, а также в версиях с FlexGL, переоценка выполняется ДтКредитор.техн КтКурс.Разн.нереал. с дальнейшим сторно ДтКурс.Разн.нереал КтКредитор.техн. При выравнивании кредитора курсовая разница проводится ДтКредитор КтКурс.Разн.реал.
Переоценка счетов ГК без управления ОП (например, касса или расчетный счет) всегда ведется ДтКасса КтКурс.Разн.реал. без какого-либо дальнейшего сторнирования, вне зависимости от версии системы.
Так работает FI в стандарте.
Возможно (еще раз, возможно :!: ) у Вас Курс.Разн.нереал. и Курс.Разн.реал. были настроены на один и тот же счет, поэтому проводка ДтКредитор ДтКурс.Разн.нереал.КтКурс.Разн.реал. вырождалась. Естественно, что с FlexGL у вас такого "вырождения" не получится. Впрочем, переоценка подотчетника и кассы все равно должна пойти в разные стороны, что Вам, по-моему, и надо.
Все прочие изыски, описанные Вами, мне непонятны.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 09:01
На сегодняшний день переоценка проводится в другой системе, где нет запрета переоценки через контрольный счет кредитора, кроме того она проходит с обновлением. И в итоге, в конце месяца доходы и расходы от переоценки по подотчетнику и счету кассы равны, а соответственно после их сворачивания не возникает ни дохода, ни расхода. Здесь система переоценки другая. И в конце месяца может возникнуть доход или расход от переоценки, что будет некорректно. Это, как мы уже говорили, может возникнуть в случае, если командированный получил аванс в конце месяца, а отчитался по нему в начале месяца, выравнили кредитора вначале месяца. А на конец пердыдущего месяца уже образовался доход или расход, т.к. было переоценено сальдо по счету кассы.
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 22:37
В конце месяца у Вас не только уменьшилась кассовая наличность, но и увеличился долг за подотчетником, причем на одинаковую сумму, что характерно. Соответственно, обе стороны этой проводки (касса, кредитор) подлежат переоценке, причем опять-таки на одинаковую сумму. Если "замкнете" обе переоценки на один и тот же счет, сальдо по нему будет нулевое. Чем плохо?
