Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: красное сторно при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 19:20
Чт, май 24 2007, 14:14
версия 4.7
При выполнении проводки выравнивания в транзакции F-04(перерасчет) с позиции остатка не формируется признак красного сторно на позиции остатка авансового платежа при закрытии дебиторских или кредиторских счетов. В версии 4.6 этой проблемы не было.
Благодарим за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 22:43
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте OpenFI событие, на котором работает этот функциональный модуль (кажется 1020 или 1025 :? ). А также проверьте ноты, которые к нему относятся.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 12:41
Спасибо за совет. Обязательно посмотрим.
Ответьте, пожалуйста, а вообще в 4.7 у кого-нибудь при выравнивании проставляется красное сторно автоматически без своих наворотов?
Ведь в 4.6 было достаточно на БЕ поставить разрешение проводок красного сторно и на виде документа. Настройки остались те же, а результат разный.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 23:27
Даже в версии 4.6 этого было недостаточно.
Смотрите документацию к Add-on, "Функциональный модуль, позволяющий выравнивать открытые позиции с частичной оплатой без увеличения оборотов."
https://websmp107.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 475492002R
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 14:25
Ср, фев 07 2007, 18:30
В версии 4.7 этот ФМ не работает, что-то они там закомментарили. Так что пишите в SAP, они вам официально ответят, что делать, чтобы стало, как было в 4.6. Или сами исправьте.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 11:07
Чт, авг 17 2006, 09:29
А SAP-ноты нет на эту тему?
