Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Корреспонденция 68 по разницам!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:53
Пн, дек 25 2006, 10:27
Читаю ТПР по ПБУ18 и никак не могу понять, что будет происходить в системе и как следует в результате организовать учет по 68!
Там предлагается создание 2-х 68 счетов:
1.68010400 "Определение налога на прибыль по законодательству"
2.68010500 "Начисление налога на прибыль по бух.учету"
Затем предлагается следующая схема проводок:
Дт 68010400 Кт68010100 - Начислен налог на прибыль расчетным путем (на основании рассчитанной декларации). Выполняется ручной проводкой по счетам главной книги
Дт99070000 Кт68010500 - Начислен условный доход/расход по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учета. Выполняется ручной проводкой по счетам главной книги
Затем:
Дт99060100 Кт68010500 – начислено ПНО
(или Дт68010500 Кт99060100)
Дт09* Кт68010500 – начислен ОНА
Дт68010500 Кт77* - начислено ОНО
При такой схеме сумма по Дт 68010400 должна быть равна сумме по Кт 68010500.
Порядок отражения задолженности по налогу на прибыль осуществляется стандартным путем – закрытием сальдо счета 68010400 на счет кредиторской задолженности 68010200 по кредитору. Т.о. на счете 68010400 отражен начисленный налог на прибыль, а по кредитору - налоговой инспекции, отражено сальдо расчетов по налогу на прибыль.
Вопросы:
1. Как(откуда) возникает Дт 68010400? Откуда берется сумма на нем?
2.Что значит "закрытие сальдо счета 68010400 на счет кредиторской задолженности 68010200 по кредитору", т.е. что выполняется в системе?
3. А что происходит со счетом 68010500, он как-то закрывается или так и остается (начисления условного дохода)?
4.Куда исчезает счет Кт68010100?
Пожалуйста поясните, как организуется(работает) учет по налогу на прибыль в системе, указанные в ТПР 18!
Может кто-то подскажит как лучше организовать учет по 68, касающуюся расчетов по налогу на прибыль и разниц!?
Заранее спасибо!
