Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Красное сторно в уже проведенном документе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:27
Граждане, хочу подставить красное сторно в уже проведенный в FI документ вида ML (стандартно используется).
Делаю предпосылку в замещении на заполнение поля текста заголовка документа и потом обрабатываю его в fb02. При обработке изменения отчетливо видно, что поле красное сторно заполнено. После сохранения документа при его просмотре поле вообще не видно. Никакие запуски программ по "лечению" FI-таблиц это поле не проявляют.
Кто-то такое уже делал?
Ответы типа: "это не возможно" и "ты в таблице прямо в BSEGжке подправь" не интересны, не пишите...:)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 21:58
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я бы даже написал почему невозможно, но Вам же это неинтересно...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:00
ОК, DarkDuck, напишите почему. Интересно обсудить любое мнение
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 23:40
Система обновляет сальдовые таблицы в момент первоначального сохранения документа. При любом последующем изменении документа сальдо НЕ пересчитывается. Это концепция. Поэтому изменять можно лишь поля, не влияющие на сальдовые таблицы. "Красное сторно" - признак, влияющий на эти самые сальдовые таблицы в не меньшей мере, чем признак Д/К, номер счета, финансовый год. Поэтому изменить признак "красное сторно" невозможно, так же как и изменить номер счета.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 17 2007, 08:04
Про номер счета и т.д. и т.п. все понятно и очевидно. Рассуждения мои такие: при замещении визуально видно, что красное сторно заполняется, следовательно, технически замещением его обновить, вероятнее всего, можно, далее, GLT0, в принципе, можно пересчитать стандартными программами. Это легко проверить, если в документы подставлять красное сторно не замещением, а средствами OpenFI, которые не позволяют корректно обновлять обороты. Вот и все рассуждения. Однако, пока не помогло...:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 22:43
Если Вы так думаете, то пробуйте, пробуйте... Никто не запрещает Вам экспериментов над собственной системой.
Ну и, в конце концов, блажен кто верует. :)
Могу только помочь наводкой на таблицу GBB1, если Вы ее еще не знаете.
Корректировка сальдовых таблиц с помощью специально предназначенных для этого программ - сугубо уникальное явление, используемое в исключительных случаях, например, аппаратного сбоя. Сама эта процедура занимает достаточно продолжительное время (зависит от количества документов в системе) и требует отсутствия пользователей в системе (по крайней мере, они не должны выполнять никаких проводок). Сложно представить, чтобы эта процедура выполнялась так же регулярно, как и рутинное изменение документа.
Ни одна стандартная САПовская процедура не позволяет обновлять обороты ПОСЛЕ проводки документа по уже указанным выше причинам. Это - концепция, и связана она, прежде всего, со сложностью системы и потоков информации внутри системы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 23:26
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
По опыту скажу - можно.
Через замещение или трассировку в проведенный документ засовываете метку "касное сторно", а потом SAPF190, SAPF070.
И с GLT0 все будет Ок. Проверено на 4.6, 4.7.
Однако, рекомендовать не буду :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 23:33
Метод DiaRom будет немедленно опробован.
To DarkDuck: вы всегда так ко всем относитесь с некоторым пренебрежением или просто всерьез уверены, что написанное в хелпе и некой посланной, видимо, по факсу свыше Концепции есть абсолютная правда и если нельзя приходить в школу в желтых футболках и сандалиях, то значит нельзя и не стоит пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 00:05
1. Мое дело - дать Вам рекомендацию. Ваше дело - прислушаться или не прислушаться. За Вашу систему отвечаете Вы, а не я.
2. Я верю в немецкую логику. Если немцы посчитали что-то делать неразумным, значит это действительно неразумно. Более того, исходя из данного предположения неразумности, принятого в один момент, могли быть сделаны другие, гораздо более далеко идущие выводы в других моментах, о которых мы с Вами можем даже не подозревать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:40
Интересная точка зрения, буду иметь в виду. Спасибо за мнение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:07
Вт, авг 17 2004, 08:48
Небольшая поправка.
не SAPF070, а SAPF071.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:25
To DiaRom и Niki (4.6b):
Мущщины, вы оба правы, программы нужно выполнять друг за другом...:)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 14:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
А со всякими спецрегистрами тоже все будет хорошо после запуска всяких лечебных программок. И в другие модули (не знаю какие, но мало ли...) тоже уйдет правильная информация?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:23
Пн, янв 24 2005, 16:22
Plank написал:
Со спецрегистрами почти всегда всё отлично, так как их можно удалить и заново создать на основе первичных данных.
Вот с другими модулями может оказаться значительно хуже. Например, однажды руками пришлось обновлять таблицы в SD, так как очередные фактуры продолжали выставляться по старым счетам, после изменения настроек.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 00:18
Администратор
Администратор
darkduck написал:
ОФфТоп конечно, но немецкая логика их немного подвела в период с 1941 по 1945..
