Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Один и тот же код НДС для разных стран и схем калькуляций
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:10
Ср, май 02 2007, 10:52
Доброе время суток!
Может кто поможет со следущим вопросом.
Чем грозит использование одного и того же кода НДС с разными настройками для разных стран, каждая из которых имеет свою схему калькуляции?
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:29
Вт, авг 02 2005, 16:43
Если используются разные планы счетов - в общем-то, ничем
Если корпоративный план счетов - аккуратно, т.к. счет для кода налога не зависит от страны, а зависит от плана счетов
Если корпоративный план счетов, но коды операций в схеме калькуляции изменить на свои (ну например вместо стандартного MWS какой-нибудь RUS и т.п.), то тоже вроде ничего
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:33
Если один и тот же корпоротивный план счетов? Чем это может грозить? Ведь система позволяет настроить разные счета для одного и
того же кода НДС для разных стран.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 21:58
Не покажете где? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:02
транзакция, где настраиваются коды НДС: FTXP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:47
там действительно указ-ся страна, а когда присваиваете счет - указывается ПЛАН СЧЕТОВ. и если вы для разных стран определяете одинаковый код, кот. использует те же КОДЫ ОПЕРАЦИЙ (VST, МWS) - то счет определяется в зависимости от плана счетов и кода операции. СТРАНА кода при этом значения не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Почитайте эту ссылку, думаю, будет полезно
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
А вот что я писала в своем Blue-Print как-то:
Example of correct usage
Tax code P2
Slovenia, operation VST, account # 34- 1
Russia, operation VST account # 34- 1
Example of wrong usage
Tax code P2
Russia, operation VST account # 34- 2
Просто будьте внимательны, чтобы при новых настройках старые не затерлись в таблице T030K при одном основном плане счетов.
