Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Книга покупок
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:59
Пн, сен 05 2005, 13:23
Народ!
Что означает поле "неприсвоенные налоги".
Если Сумма с НДС не равна Сумме без НДС плюс НДС, что делать?
Помогите!!!
С уважением
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:22
"Неприсвоенные налоги" - и есть та самая разница, которая отличает сумму с НДС от суммы базы и НДСа. Если поднять соответствующий флажок в программе, то система отнесет эту "неприсвоенную" сумму к базе, и все суммы сойдутся.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 18:13
Пн, фев 14 2005, 17:16
darkduck написал:
Я поставила эту галочку на селекционном экране Книги покупок, но она не помогла. Причем неприсвоенные суммы висят для вновь созданных кодов налога. Со старыми кодами все ОК.
Скорее всего дело в счете, который прописан для целевого кода налога. Если ставлю свой тестовый счет, скопированный со стандартного счета для НДС, все работает, если ставлю новый счет (91*) - не работает.
Пожалуйста, если знаете, подскажите, в чем проблема. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 19:21
Сравните настройки "тестового" и Вашего счетов. Может быть, дело в налоговой категории?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 08:29
darkduck написал:
Спасибо, так и есть.
Проблема начинается уже после отработки 26 программы, она формирует не совсем корректные документы по переносу вычетов, если в свойствах счета стоит не та категория налога.
