Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: RFUMSV50
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:45
Ср, июн 21 2006, 09:18
При запуске программы RFUMSV50 выходит сообщение:
"Для пересчета валют через запись счета/платежа возможны т. отд. переносы"
№ сообщения DEFTAX_MX046."
Кто-нибудь с этим сталкивался? В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:17
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Попробуй в разделе "Перевод валют" установить переключатель на "Дата проводки: перенос"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:40
Пт, окт 06 2006, 15:05
У меня такая же ситуация. При анализе программы RFUMSV50 через отладчик можно увидеть, что сообщение "вываливается" после обращения к таблице T007DT - Правила для отсроченных налогов. Нужно установить это правило и присвоить вашей балансовой единице.
К сожалению, через spro не нашел ветку меню, где задается правило. Может, коллеги подскажут. Мне помогла транзакция se12. Выбрав таблицу T007DT и журнал использования, попал сразу в нужную экраную форму и создал правило.
Присвоить правило БЕ можно аналогично, работая через se12 c таблицей T001, поле DTAXR (Правило отсроченных налогов).
Через журнал использования поля попадаем в нужную траназкцию.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:59
Спасибо большое за ответы:) Вопросы напишу в личку.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:26
1) В Spro эта настройка здесь:
Финансы (нов)-> Бухгалтерия ГК -> Бизнес-операции -> Закрытие -> Сообщения в финансовые органы -> Налоговая декларация -> Отсроченные налоги. Там 2 первых пункта. В правиле выбрать первый пункт "По кажому счету, с перерасчетом".
2) Саму программу пока запустить не удалось, так как при запуске она просто вылетает. Что это?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:48
Вылетает? Остается только запускать отладчик и смотреть, почему...
PS Спасибо за ссылки на настройки!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:49
Ср, сен 22 2004, 15:57
У кого-нибудь этот "зверь" переносит входящий налог без оплаты? Что-то у меня только после выравнивания работает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:33
Пт, сен 17 2004, 08:10
Этот зверь как раз таки по оплате НДС и переносит. По отгрузке, как и раньше, используется J_3RFUM26.
