Текущее время: Пн, авг 24 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: SL : Проблема не oбновляется итог по атрибуту транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 18:21
Пт, июн 29 2007, 17:55
Проблема с SL в 4.7:
В группу таблиц ZTAXREG добавил таблицу объектов 2 и туда поле zzXX для хранения нужных мне значений типа атрибута транзакции . Настроил переносы полей и т.д., в итоге в GB01 можно в это поле вводить значение и оно сохраняется в таблице отдельных позиций. ЗачОт.
НО радость моя была не долгой: в таблице итогов ZTAXREGT почему-то формируется итоговая строка только для первого введенного значения zzXX и заданного значения R-измерения. Если в другой позиции значение R-измерения не менять, а поменять только значение в zzXX, то новая строка для новой комбинации измерений не сформируется, а обновится та, предыдущая, с первым значением zzXX. Поле COBJNR в таблице ZTAXREGT при этом не заполняется. И соответственно в ZTAXREGC ничего нет.
Похоже SL плевал на мое zzXX, не понятно только почему, ошибка при устновке?
Я наивно считал, что поля объектов 2 - это такие же измерения, только не парные, и для каждой комбинации измерений будут подсчитаны итоги.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:36
Победить удалось переинсталляцией группы таблиц. Очевидно при добавлении таблицы объектов 2 где-то не отразилось, что нужно создавать записи в этой таблице объектов при проведении.
