Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: получение оборота руками
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 09:57
Чт, янв 18 2007, 13:29
Здравствуйте!
Ситуация такая. В самописный ежедневный отчет, помимо прочего надо вставить расчет оборота ( к примеру, Д51*К50*), причем еще нужно отфильтровать по виду документа, и возможно по другим критериям... Подскажите, какие таблички смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 10:39
Вт, мар 01 2005, 12:13
Если у вас работает нормально подсистема корреспонденции счетов, то J_3RKKRS.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:09
нет, это вариант не подойдет
Подскажите, есть ли еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:09
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если у вас настройки близки к стандарту РБУ, то вы скорее всего хотите видеть движение между р/с и кассой, и таким образом вы все документы найдете в таблице BSIS, если(что маловероятно) ведете Управление ОП для этих счетов, то еще и BSAS.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:50
Так если вы не используете корреспонденцию из аддона, то, в общем случае, придется писать свой алгоритм разбора документов по корреспонденции. Тогда смотреть только в bkpf и bseg(и вторичные индексы)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 08:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не уверен, но можно попытаться приспособить RFHABU10 для этого... :?
