Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: № сообщения F5076
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 19:17
Чт, ноя 23 2006, 14:52
В счете поставила галочку "Управление ОП" (update skb1), теперь выдается сообщение: Перерасчетный налоговый БСч 64400000 не м.б. контокоррентным
Как с этим бороться?
после изменения запускала программы sapf070 и sapf071.
подходящих нот не нашла
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 19:54
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Наверное он определен в качестве перерасчетного для НДС в настройке автоматических операций MVA и VVA (операции в разделе авансовых платежей)
 Заголовок сообщения: Re: № сообщения F5076
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 21:04
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Из праздого любопытства :) а зачем ? Обычно этот признак ставится для счетов типа 64401... или 6441... (т.е. налоговый кредит без НН). А 64400000 используется для выданных авансов как "Перерасчет предв. НДС по аванс. платежам" тр. OBXB операция VVA.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 00:24
Этот счет у вас случайно не контрольный?
Кроме того, помнится, управление ОП возможно на счетах "-", "+", "-B", "+B". А вот на "<", ">" его ставить нельзя. Хотя здесь могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:43
Из праздого любопытства :) а зачем ? Обычно этот признак ставится для счетов типа 64401... или 6441... (т.е. налоговый кредит без НН). А 64400000 используется для выданных авансов как "Перерасчет предв. НДС по аванс. платежам" тр. OBXB операция VVA.[/quote]
Бухгалтерия захотела его выравнивать, чтобы было легче анализировать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:46
Да, определен как "Перерасчет предв. НДС по аванс. платежам". Из-за этого выдается сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:49
darkduck написал:
Счет не контрольный. А управление ОП на счетах с налоговой категорией <, > ставить можно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:57
Бухгалтерия захотела его выравнивать, чтобы было легче анализировать[/quote]
Не знаю ваших настроек НДС. Но если он определен у вас как перерасчетный для НДС, его проще анализировать через f.98->Прочие аналитические отчеты ->Счет->Открытые авансовые платежи. Судя по всему говорим об Украине ? Открытыми позициями лучше вести счета определенные как налоговые обязательства/кредит без НН , т.е. прописанные в первичных кодах налога типа I2/P2. На 644 (авансах) вы этим ничего не добъетесь IMHO, хотя Вам конечно виднее :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:33
Ср, ноя 08 2006, 18:24
Глубокоуважаемый ALL, поскольку вопрос остался открытым, возобновляю обсуждение. В моём случае речь идёт об автоматических проводках по 19-му счёту. Хотелось бу услышать Ваше мнение по поводу этого сообщения и методов избежать появления.
