Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Поле "К оплате" - обязательный ввод
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:19
Пн, дек 13 2004, 13:58
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста:
при проводке на код ОГК (полученный аванс) выходит поле "К оплате" - обязательный ввод.
Где можно отключить эту галочку "Обязательный ввод"?
Искала в настройках фин.менеджмента, но так и не обнаружила.
Подозрения, что где-то этот код ОГК ещё указан, но вот где...
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:49
Вт, мар 01 2005, 12:13
Конфигурация f110 - Все БЕ - Регулируемые операции ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:56
Пт, окт 06 2006, 15:05
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... ight=zfbdt
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:26
А теперь у меня получается интересная штука :-)
прописала код ОГК в OBVU, но дальше по коду проводки 09 поле обязательно для ввода, по коду проводки 19 его нет вообще.
Статусы кодов проводок смотрела, одинаковые... :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:38
мистика :D
Вроде бы, такого не бывает
Чтобы убрать поле zfbdt, надо наоборот исключить код ОГК из регулируемых операций. Транзакция, кстати, называется obvs
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:52
А почему вы не используете транзакцию F-29, а пользуетесь FB01? В ней поле "к оплате" не отображается, если коды ОГК исключаются, как описал Sntr.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 07:41
Необходима проводка
КП 09 Код ОГК W
КП 50 Бух счет
Это возварт аванса. И вот никак не получается на КП 09 убрать обязательный ввод zfbdt. :(
Ислючила в АПП из регулир операций, но не помогло.
Наверное, последний выход - это подставлять это поле, чтобы было как-то равно дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 08:04
Спасибо за ваши советы!
Разобралась, нашла выход:
в данной ситуации действительно fb01 не подходит.
нужно или использовать f-31, или подставлять к оплате = дате проводки
