Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Выделение сторнированных документов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 14:41
Чт, май 19 2005, 17:50
Как в отчете по отдельным позициям можно отделить сторнированные документы от просто выравненных? Допустим есть ряд счетов-фактур, которые находятся в выравненных документах в отчете FBL5N (или FBL1N). Часть из этих фактур выравнена с платежом, а часть сторнирована. Как можно в этом отчете отделить одно от другого: например, вывести только сторнированные фактуры?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 15:51
Пн, дек 13 2004, 13:58
Может внутри отчета воспользоваться фильтром по полю "ДокумСторно" или настроить формат соответствующий и на селективном экране выбирать этот формат
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:34
Вт, мар 01 2005, 12:13
видимо, имеется в виду сторно мм-фактур, а не fi-ное сторно.
Если они просто выровнены между собой, как обычные документы, то никак. Можно попробовать записывать какой-нибудь признак в fi-документы при сторнировании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 17:14
Вт, апр 11 2006, 11:14
Учитывая, что при сторнировании фактуры ММ, поле STBLG не передается, то как вариант можно делать отбор по полю "красное сторно" XNEGP, а затем копируя поле REBZG делать по нему фильтр-исключение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 23:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
MimiK написал(а):
Учитывая, что при сторнировании фактуры ММ, поле STBLG не передается.
Да, это "засада" MMных фактур. В них STBLG заполняется только в ММной таблице (кажется, RMRP). :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 06:37
Чт, май 04 2006, 07:35
Делается так. В событии 1650 заполняеются поля stblg stjah stgrd программно. Затем фильтром в варианте убираются позиции, сторнированные в текущем периоде, у нас это причина сторно stgrd <> 03. И сторно в текущем периоде для всех документов вы никогда не увидите
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:47
Эти поля заполняются только в сторнирующем документе, или и в сторнируемом и в сторнируещем?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:55
Эти поля при сторно FI, SD, MM документах заполняются по разному, поэтому мы сделали их заполнение при формировании отдельных позиций, чтоб был всегда документ и год сторно, а так же причина сторно. Надо все ситуации анализировать при сторно каждого модуля проверять эти поля в сторнирующем и сторнируемом документе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:28
В отчете FBL5N у меня нет поля "ДокумСторно". У Вас оно есть в этом отчете?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:38
Если нет, надо добавлять. Можно через особые поля, можно через допструктуру к RFPOS
