Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Подсистема корреспонденции счетов: настройка приоритетов (J3RKPAC)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:18
Ср, июл 18 2007, 14:10
Объясните пожалуйста доходчиво, чайнику, зачем нужна настройка приоритетов в подсистеме "Корреспонденция счетов"
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:22
Вт, мар 01 2005, 12:13
а в хелпе разве не доходчиво написано? :shock: :shock:
Определение приоритетов счетов
Использование
Настройка приоритетов счетов используется для автоматической интерпретации документа. Приоритет является числом в диапазоне от 1 до 99999. Число (0) определяет отсутствие приоритета.
При вводе счетов следует помнить, что в номере счета должно быть десять разрядов. Также можно вводить не целый счет, а маску счета:
Например: Все счета из раздела Основные средства - 0001*.
Алгоритм интерпретации документа с использованием приоритетов:
Шаг 1: Отбираются все позиции из документа или поддокумента,
Шаг 2: Для каждой позиции подбираются приоритеты в соответствии с счетом позиции и данной настройкой.
Шаг 3: Позиции сортируются по следующему набору признаков:
1. ПРИОРИТЕТ (по убыванию)
2. СУММА (по убыванию)
3. НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА (по убыванию)
4. НОМЕР ДОПОЛНЕНИЯ (по возрастанию)
5. НОМЕР ССЫЛКИ (по возрастанию)
Шаг 4: Смотрим верхнюю позицию, если у нее нет приоритета, то этот алгоритм завершает свою работу. В противном случае определяем знак позиция (дебет или кредит).
Шаг 5: В этом же списке позиций ищем позицию противоположную по знаку (к кредиту ищем дебет, к дебету кредит) и находящуюся выше всех в списке.
Шаг 6: Корреспондируем между собой две отобранные позиции на наименьшую сумму. На сумму остатка создаем подпозицию к позиции с этим остатком.
Шаг 7: Рассматриваем оставшиеся позиции: Если позиций не осталось, то алгоритм заканчивает свою работу с флагом успешно (SY-SUBRC = 0). В противном случае идем на шаг 3.
После неудачного выполнения данного алгоритма подсистема попытается разобрать этот документ по простейшему алгоритму.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:38
А что такое номер дополнения и номер ссылки?
(я просто не программер, но надо срочно разобраться)
